Trayectoria de herramienta de acabado 3D
El mecanizado de acabado se utiliza para mecanizar la pasada final de la pieza 3D terminada.
Para la mayoría de los cortes de acabado 3D se utiliza una fresa de punta esférica con un paso adelante razonablemente pequeño (lo típico es entre el 8 y el 12 % del diámetro de la herramienta). Las variaciones de este tipo de herramienta, como una cortadora cónica de punta esférica, también funcionarán y pueden ofrecer más resistencia con herramientas de menor tamaño. El tamaño de la herramienta dependerá del tamaño de la pieza y del detalle dentro de la pieza 3D. Utilice la función de vista previa para comprobar la calidad y los detalles del acabado; si no cumplen con un estándar lo suficientemente alto, entonces el trabajo puede requerir herramientas más pequeñas o un paso más pequeño. El corte 3D es siempre una compensación entre tiempo y calidad y un equilibrio óptimo entre el tamaño de la herramienta, la calidad del acabado y el tiempo de corte. Las elecciones que se hagan siempre dependerán de las preferencias personales de cada individuo o de las especificaciones del trabajo.
La trayectoria de acabado es siempre de una sola pasada y no utiliza la profundidad de pasada de la herramienta. Asegúrese de que la tolerancia de mecanizado de su trayectoria de desbaste esté configurada de manera adecuada para la herramienta utilizada en acabado para evitar dañar la broca.
Selección de herramientas
Puede seleccionar cualquier cantidad de herramientas que desee utilizar para crear esta trayectoria. Cuando se eligen varias herramientas, la primera herramienta elimina tanto material como puede, todas las herramientas siguientes en la lista eliminarán tanto material como sea posible de cualquier área no mecanizada previamente. Si se seleccionan varias herramientas, el orden de las herramientas en la lista debe coincidir con el orden en que se ejecutarán en la máquina.
A veces se dejará un margen para que lo elimine la herramienta final.
Al hacer clic en el botón Seleccionar se abre la base de datos de herramientas desde la que se puede seleccionar y agregar a la lista la herramienta de limpieza necesaria.
Al hacer clic en el botón Eliminar se eliminará la herramienta seleccionada de la lista.
Al hacer clic en el botón Editar se abre el formulario Editar herramienta, que permite modificar los parámetros de corte de la herramienta seleccionada, sin cambiar la información maestra de la base de datos.
Al hacer clic en los botones de flecha arriba y abajo, la herramienta seleccionada subirá y bajará en la lista respectivamente.
Límite de mecanizado
El límite límite de mecanizado es el área en la que operará la herramienta. Hay varias opciones:
Límite del modelo Se utilizan los límites combinados de todos los componentes de este trabajo. Esta es el área del modelo compuesto que tiene componentes. Nota: este no es el límite de los modelos seleccionados.
Límite material Se utiliza el límite de todo el bloque de material.
Vector(es) seleccionado(s) Los vectores seleccionados se utilizan como límite de mecanizado.
Nivel seleccionado Los límites combinados de todos los componentes en el nivel especificado. Esto es similar a Límite del modelo, pero solo específico del nivel nombrado.
Desplazamiento de borde
Si está mecanizando un objeto elevado, a menudo la herramienta no mecanizará completamente el borde. Este campo se utiliza para especificar un desplazamiento del límite de mecanizado seleccionado para aumentar su tamaño y permitir que la herramienta supere el borde real si es necesario.
Estrategia de mecanizado de área
Hay dos opciones del tipo de patrón de relleno que se utilizarán para mecanizar el área con la trayectoria de herramienta: Desplazamiento y Ráster.
Desplazamiento
Su elección de corte en escalada o convencional estará dictada en gran medida por el material que se está mecanizando y sus optiones de herramientas. Hable con sus proveedores de herramientas para obtener detalles sobre lo que es más adecuado para su aplicación específica.
Ráster
Calcula un patrón ráster (corte de encaje) proyectado sobre la superficie 3D y mecanizado dentro de los vectores seleccionados, con control sobre el Ángulo ráster: entre 0 y 90°. 0° le dará un patrón que es principalmente paralelo al eje X y 90° es principalmente paralelo al eje Y.
Recuperación de paso lateral
El valor de retracción paso a paso se puede aplicar a la estrategia de la máquina compensada. Si el valor que ingresa es mayor que 0, la herramienta se elevará de la superficie del modelo compuesto en esta cantidad al pasar entre cada contorno desplazado. Dependiendo de su material y herramientas, agregar una pequeña elevación eliminará las marcas de herramientas perpendiculares entre los contornos de la trayectoria para mejorar potencialmente la superficie terminada.
Nota:
Si el valor de retracción paso a paso especificado no es lo suficientemente grande como para permitir que la máquina levante la herramienta por encima de la altura de la cúspide anterior, recibirá una advertencia. Esta advertencia simplemente le informa que con un valor de Retracción paso a paso de este tamaño no eliminará las marcas de herramienta perpendiculares.
Mecanizado en reposo
El mecanizado en reposo es una técnica que utiliza múltiples herramientas para intentar optimizar el tiempo de mecanizado, la eliminación de material y la vida útil de la herramienta. Se puede elegir una serie de herramientas, y cada herramienta elimina cualquier material restante que la herramienta anterior no pudo mecanizar. Si se seleccionan varias herramientas, se utilizará el mecanizado de restos.
Detalle mínimo
El valor de detalle mínimo y el control deslizante correspondiente controlan qué tan pequeña debe ser un área no mecanizada si esta herramienta en particular va a ignorarla en la trayectoria. El resultado del mecanizado de acabado con una sola herramienta siempre dejará áreas del modelo que no estén completamente mecanizadas. A menudo estas áreas no mecanizadas son tan pequeñas que no es deseable tener una herramienta más pequeña para intentar mecanizarlas. Por ejemplo, es poco probable que queramos que la herramienta más pequeña intente eliminar las cúspides no mecanizadas de una trayectoria previamente cortada.
Es probable que establecer el detalle mínimo sea un compromiso entre lograr un mayor detalle y reducir el tiempo de mecanizado.
El valor de desplazamiento del límite especifica un valor con el que se compensará cada área no mecanizada. Un valor bajo para el desplazamiento del límite dará como resultado que esta herramienta mecanice muchas áreas más pequeñas. Un valor alto dará como resultado que esta herramienta mecanice menos áreas pero más grandes.
Z seguro
Posición de la casa
Selección de vectores
Nombre
